Opciones de importación DXF/DWG y DWF
Los procedimientos de importación de archivos DXF/DWG y DWF son muy similares. Esto se debe a que cuando importa desde DWF, los objetos del dibujo se convierten en primer lugar a DXF/DWG, y luego se convierten en formato de Vectorworks. Cambie las opciones de importación para importar un archivo DXF/DWG o DWF con la integridad máxima. Se muestran las mismas opciones de importación para la importación de archivos simples y lotes de archivos.
El primer cuadro de diálogo, Opciones de importación DXF/DWG (u Opciones de importación DWF), contiene configuraciones básicas. Si se obtienen resultados poco satisfactorios de la importación, importe nuevamente y haga clic en el botón Avanzado para abrir otro cuadro de diálogo con opciones de importación adicionales.
Verá inactivadas las opciones que no se apliquen al archivo de importación y aparecerá una explicación al lado de la opción. Por ejemplo, si no hay puntos en el archivo que va a importar, las opciones de puntos aparecen atenuadas y aparece el mensaje “Ningún punto fue encontrado”.
Si los pesos de línea verdaderos no están presente en el archivo, puede asignar los colores de líneas DXF/DWG a los pesos de Vectorworks para importar (en el cuadro de diálogo Asignar colores a pesos de línea).
Para hacer importaciones personalizadas más rápido y fácil, guarde los grupos de opciones que use frecuentemente.
Opciones de importación básicas
Los cuadros de diálogo Opciones de importación DXF/DWG y Opciones de importación DWF establecen las configuraciones de importación básicas.
Parámetro |
Configuraciones |
Predeterminado: Usa las configuraciones predeterminadas. <Configuraciones activas>: Usa las opciones de importación actualmente seleccionadas en el cuadro de diálogo (la configuración cambia automáticamente cuando cambia una opción predeterminada). Conjuntos guardados: Para usar un conjunto de opciones de importación guardado, seleccione el conjunto desde la lista. |
Unidades de Espacio del Modelo |
Usar unidades de archivo DXF/DWG (o DWF) detectadas |
Si escoge un solo archivo para su importación, las unidades aparecen a la derecha de esta opción junto con el formato de unidad (tal como Arquitectónico). En la mayoría de los casos, debe usar estas unidades detectadas en la importación. Si escoge varios archivos para importar, aparece <Múltiples archivos con diferentes unidades> y se usarán las unidades definidas en cada archivo. Dispondrá de la opción Para uso de archivo DXF/DWG (o DWF) sin unidad si alguno de los archivos a importar no tiene unidad. Seleccione las unidades a usar en la lista desplegable. |
Importar archivos DXF/DWG (o DWF) usando unidades especificadas |
Seleccione esta opción si los archivos a importar tienen configuraciones de unidad pero no las quiere usar, y seleccione las unidades a usar en la lista desplegable. Los campos Proporción de unidades muestran cuantas unidades DXF/DWG (o DWF) corresponden a unidades reales. |
Cambiar las unidades de documento Vectorworks actuales para coincidir con las unidades de archivo DXF/DWG (o DWF) especificadas |
Cambia las unidades y el formato de unidades del documento de Vectorworks para coincidir con el archivo DXF/DWG o DWF que se está importando; no se afectarán los tamaños físicos de los objetos importados. Esta opción está disponible solamente cuando el archivo DXF/DWG o DWF es importado como un archivo de referencia. Si un archivo DXF/DWG o DWF se establece en metros, pero el documento de Vectorworks se establece en pies y en pulgadas, entonces un objeto de cota que muestra 1 metro en el archivo original, mostrará 3'3.37" en el archivo importado. Seleccione esta opción si desea que el dibujo importado sea igual al original. También puede importar con la opción para convertir cotas en grupos (consulte Opciones de importación avanzadas: Panel Bloques) si desea que el documento se mantenga en las unidades actuales, pero desea que las cotas tengan la misma apariencia que en el original. |
El archivo contiene geometría georreferenciada (se requiere el producto Design Suite) |
Esta opción queda autoescogida si importa un archivo de levantamiento topográfico o un archivo georreferenciado DXF o DWG. Esta opción permite importar el archivo y define en consecuencia el sistema de coordenadas en el cuadro de diálogo Referencia geográfica de documento. La geometría importada está correctamente ubicada alrededor del origen interno geolocalizado del archivo para conservar la geolocalización del archivo de levantamiento, el cual queda situado cerca del origen para lograr una precisión completa. Las opciones en las Opciones de importación avanzadas: Panel GIS permite más control sobre el sistema de coordenadas, si es necesario. Esta opción solo está disponible para importaciones de archivo único, y no está disponible para importaciones en lote. |
Referencia |
Hace referencia al archivo original DXF/DWG o DWF (archivo maestro), de manera que los objetos importados puedan actualizarse cuando se cambie el archivo maestro. Consulte Referencias de formato DXF, DWG y DWF para más información sobre referencias. |
Ruta absoluta |
Almacena la ruta de archivo absoluta del archivo maestro. Seleccione esta opción cuando la ubicación del archivo maestro no cambiará en el futuro, o si el archivo maestro está en otro volumen. |
Ruta relativa a documento actual |
Almacena la ruta del archivo maestro relativa al archivo Vectorworks de destino; esta opción sólo está disponible si el archivo maestro está en el mismo volumen que el archivo de destino. Seleccione esta opción si el archivo de destino y archivo maestro pueden ser movidos a otro volumen en el futuro. Si usa compartición de proyecto en base a servidor y el archivo maestro no está en el mismo volumen que el servidor de compartición de proyecto, el programa pedirá que el archivo sea cargado a la carpeta del proyecto en el servidor. |
Guardar caché de referencia a disco |
Guarda una copia de los datos referenciados con el archivo Vectorworks de destino. Cuando esta opción no está seleccionada, no se guarda una copia de los datos de referencia, lo cual significa que el tamaño del archivo de destino es menor; los datos de referencia se actualizan cuando el archivo de destino se abre. |
Actualizar referencia obsoleta automáticamente durante la abertura de archivo |
Actualiza la referencia cada vez que el archivo de Vectorworks de destino es abierto; si anula la selección, la referencia sólo es actualizada cuando se hace clic en Actualizar desde la pestaña Referencias del cuadro de diálogo Organización. |
Importar como símbolo |
Importa los contenidos del archivo como una definición de símbolo en el Administrador de recursos; para más información, consulte Administrador de recursos y Concepto: Símbolos de Vectorworks Si escoge este parámetro, queda desactivada la opción Referencia. |
Avanzado |
Abre el cuadro de diálogo Opciones de importación DXF/DWG (o DWF) avanzadas. Explore las opciones en los diferentes paneles si las opciones de importación básicas no producen resultados satisfactorios, según lo descrito en las siguientes secciones. |
Opciones de importación avanzadas: Configuraciones guardadas
Parámetro |
Opciones de configuraciones guardadas |
Consulte Uso de los conjuntos guardados para guardar y aplicar configuraciones guardadas |
Opciones de importación avanzadas: Panel Ubicación
Según las coordenadas del archivo importado, los objetos del archivo pueden estar ubicados lejos del origen interno del dibujo, lo que puede generar problemas con el modo de renderizado Matizado y con la precisión del cálculo debido a errores de aproximación. Se recomienda centrar la primera importación alrededor del origen interno al momento de la importación, y alinear importaciones posteriores con el origen del usuario. Normalmente, el origen interno y el centro de página coinciden, por lo que esta opción también centra los objetos en el centro de página.
Algunas veces dibujos DXF/DWG o DWF son divididos y guardados como archivos separados, tal como diferentes áreas de un mapa de una ciudad grande. Cuando diversos archivos como este se importan a uno solo, necesitan tener sus coordenadas alineadas y la escala de capas fijada en la misma. El flujo de trabajo recomendado es importar los archivos con la opción Centrar la primera importación, alinear todas las importaciones posteriores en el panel Ubicación.
Si importa un archivo georreferenciado tras escoger El archivo contiene geometría georreferenciada en los cuadros de diálogo Opciones de importación DXF/DWG u Opciones de importación DWF, solo puede usar la opción Alinear con origen interno. Siempre debe alinear el archivo importado con el origen interno.
Parámetro |
Centrar primera importación, alinear toda importación posterior |
Úselo para centrar el primer archivo importado en función del origen interno del dibujo de Vectorworks. Así evita problemas con las coordenadas del dibujo importado. El origen del usuario del archivo se desplaza de ser necesario, de modo que todas las coordenadas y las medidas parezcan no haberse cambiado. Cualquier archivo importado posterior luego se alinea con el origen del usuario del archivo, de modo que los archivos importados se alineen correctamente entre sí. |
Centrar en origen interno |
Úselo para centrar el archivo importado en el origen interno del dibujo de Vectorworks. El origen del usuario del archivo se desplaza de ser necesario, de modo que todas las coordenadas y las medidas parezcan no haberse cambiado. Solamente los objetos de esta importación pueden tener su origen del usuario desplazado por una distancia específica y, posiblemente, los archivos importados previamente y los archivos importados posteriores tengan el origen del usuario desplazado por una distancia diferente. Los objetos de estas otras importaciones pueden no estar en la misma ubicación de origen del usuario relativa. |
Alinear con origen del usuario |
Importa objetos en relación con el origen del usuario establecido actualmente en el archivo de Vectorworks. Tenga en cuenta que algunos objetos importados pueden mostrarse fuera de la página. Si los objetos se ubican lejos del origen interno del dibujo de Vectorworks, pueden producirse problemas de cálculo. |
Alinear con origen interno |
Úselo para poner los objetos importados de acuerdo con el origen interno del dibujo de Vectorworks, sin desplazar el origen del usuario. Las coordenadas del archivo importado pueden cambiar. |
Opciones de importación avanzadas: Panel Conversión
Parámetro |
Conversión 2D/3D |
Convertir objetos en |
Especifique si los objetos deberán importarse como 3D, 2D o una mezcla de 2D y 3D. Generalmente, seleccione la opción 2D y 3D, lo cual convierte los objetos que parecen ser 2D (objetos planarios paralelos a o en el plano de la capa activa) a objetos 2D de Vectorworks. Los objetos restantes se importarán como 3D. Para importar las versiones tridimensionales de los objetos AutoCAD Architecture como paredes y puertas, escoja el ajuste de configuración Vista 3D para objetos arquitectónicos en el cuadro de diálogo Importación DXF/DWG o DWF y elija una de las opciones de conversión tridimensional. Para importar tanto la versión bidimensional como la tridimensional de los objetos, impórtelos dos veces del archivo DXF/DWG file: la primera vez tras escoger Vista 3D y la segunda tras seleccionar Vista 2D. Debido a que el programa Vectorworks no cuenta con texto tridimensional, puede eliminar el texto en los símbolos tridimensionales si escoge 2D y 3D. Si define como capa el plano activo, importará el texto en los símbolos tridimensionales. Además, los objetos paralelos al plano de capa activa que posean un grosor se importan como 3D, aunque el creador del archivo puede no haber deseado que sean 3D. Si ocurren problemas, importe todos los objetos como 2D seleccionando Todos 2D. Se desplegará un mensaje en caso de que se seleccione esta opción y se distorsionen objetos tal como símbolos 3D con giro 3D. Si el archivo solo contiene un modelo 3D, seleccione la opción Todo en 3D. De lo contrario, partes de un objeto grande compuesto por diversas entidades podrá convertirse a 2D. En algunas ocasiones, ninguna de las alternativas es apropiada para todos los objetos. En este caso, seleccione la opción que convierte de mejor manera a la mayoría de los objetos. |
Resolución de conversión 2D/3D |
Indique la resolución que usará para importar objetos bidimensionales y tridimensionales. De manera predeterminada, se usan las resoluciones 2D y 3D configuradas en las preferencias de Vectorworks (consulte Preferencias de Vectorworks: Panel Editar y Preferencias de Vectorworks: Panel 3D). Las resoluciones mayores pueden tener un efecto adverso en el rendimiento del dibujo. Este parámetro se deshabilita para la importación de DWF. |
Modelo de espacio |
Una vez que las unidades han sido determinadas, especifique la escala para presentar el archivo importado. La elección del modelo de espacio es importante. La escala afecta la escala de longitud de los trazos y la conversión de polilíneas con anchos (pesos de líneas de espacio real) a pesos de línea Vectorworks. Si la escala o el tamaño del dibujo estuviera ajustado incorrectamente, algunas polilíneas pueden parecer que tengan el grosor incorrecto y algunos punteados pueden quedar muy largos o muy cortos. |
Ajustar a página |
El programa Vectorworks estima una escala basada en los límites de todos los objetos en el modelo de espacio; la escala se ajusta a aquellos objetos en la página. Seleccione esta opción para usar el valor estimado. |
Esta escala |
Para importar en una escala diferente, configure la escala en forma manual. Haga clic en Escala para abrir el cuadro de diálogo estándar Escala de capa y seleccione la escala deseada. Tenga en cuenta que las opciones Todas las capas y Ajustar escala de texto no se aplican a los archivos DXF/DWG. Haga clic en Aceptar para volver a la pestaña Configuraciones principales y se presenta la escala seleccionada. |
Opciones de importación avanzadas: Panel Clases/Capas
Parámetro |
Conjunto de asignación |
Para asignar clases o capas Vectorworks a un estándar de nomenclatura específico al momento de la importación, seleccione un conjunto de asignación. |
Administrar |
Abre el cuadro de diálogo Asignación para crear, editar y renombrar conjuntos de asignaciones (consulte Asignación de nombres de capas y clases DXF/DWG y DWF) |
Importar capas como |
Las capas DXF/DWG y DWF se corresponden de mejor manera a las clases en Vectorworks de lo que lo hacen las capas Vectorworks. Lo corriente es importar las capas de un archivo DXF/DWG y DWF como clases en Vectorworks. Nuevas clases creadas por la importación son configuradas a Usar al crear. En el formato DXF/DWG o DWF no existen equivalentes para las capas de Vectorworks. Cuando se asignan capas DXF/DWG o DWF a capas Vectorworks, se muestra una advertencia si alguno de los objetos en símbolos o grupos dejaran las capas originales y tomaran la capa del símbolo o grupo. En caso de archivos sencillos sin bloques o de archivos con objetos dentro del bloque definidos con atributos “por bloque”, la importación de capas como capas de Vectorworks no debería presentar problemas. |
Importar todas las capas a la clase Vectorworks activa (importación de capas como clases) |
Úselo para importar todos los objetos del archivo DXF/DWG a la clase activa sin cambiar la estructura de clases de Vectorworks. No dispondrá de esta opción si hace una importación de archivo referenciado. Opción útil si va a importar capas a un archivo con objetos y clases. |
Importar todas las capas a la capa de diseño Vectorworks activa (importación de capas como capas) |
Úselo para importar todos los objetos del archivo DXF/DWG a la capa de diseño activa sin cambiar la estructura de capas de diseño de Vectorworks. No dispondrá de esta opción en estos casos: la capa activa es una lámina o una capa de diseño referenciada; importación de archivo referenciado. Opción útil si va a importar capas a un archivo con objetos y capas. |
Agregar prefijo a las capas importadas |
Para agrupar capas de archivos DXF/DWG o DWF importados en listas de clase o de capa Vectorworks para identificarlas con facilidad, escoja esta opción para prefijar los nombres de las capas importadas. Escriba el prefijo preferido que desee usar. |
Los rayos y las líneas X usan clase de guía |
Los rayos y las XLines (o líneas de construcción) son objetos DXF/DWG o DWF similares a las guías en Vectorworks. Un rayo comienza en un punto y se prolonga hasta el infinito, mientras que una línea de construcción aparece anclada en un punto y se extiende hacia el infinito en ambas direcciones. Escoja Los rayos y las líneas X usan clase de guía para convertir rayos y líneas de construcción en líneas en la clase Guías, que tienen una longitud finita. |
Opciones de importación avanzadas: Panel Filtro de capas
Parámetro |
Importar todas las capas |
Úselo para importar todas las capas. |
Importar capas visibles |
Úselo para importar solo las capas visibles, que puede identificar en la lista Capas. |
Importar capas escogidas |
Si desea importar archivos DXF o DWG solos, use el parámetro para importar las capas seleccionadas de la lista siguiente. Si no escoge capas, se importarán todas. |
Lista Capas |
Para importación única, enumera todas las capas DXF/DWG desde el archivo; puede desplazar por la lista y hacer clic en un encabezado de columna para clasificar la lista. La marca de verificación en la columna Seleccionar indica las capas incluidas en la importación. Las capas visibles en el archivo DXF, DWG o DWF están indicadas en la columna Visibilidad. Para la opción Importar capas seleccionadas, haga clic en la columna Seleccionar para colocar una marca de verificación para las capas a importar. Si importa archivos por lotes, no se cargarán los archivos DXF o DWG hasta la última parte del proceso para prevenir que se llene la lista Capas. Advierta que no dispondrá del parámetro Importar capas escogidas en estas importaciones por lotes. |
Opciones de importación avanzadas: Panel Atributos gráficos
Parámetro |
Atributos de clases o capas |
Conservar atributos gráficos de las clases o capas Vectorworks |
Si algunas de las capas en el archivo que está importando tiene nombres iguales a los de las clases o capas en Vectorworks, escoja esta opción para conservar los atributos vigentes de Vectorworks. Si desactiva esta opción, los atributos de capa DXF/DWG importados con nombres de clase o capa iguales sobrescriben los atributos de clase o capa del documento Vectorworks activo. Sin embargo, esta opción queda activada y no la puede cambiar si importa todas las capas a la clase activa o capa de diseño activa en Vectorworks. |
Conservar la configuración ByLayer de DXF/DWG y usar los atributos de clase Vectorworks |
Úselo para definir los atributos de los objetos “ByLayer” importados con el valor “según clase”. No tendrá esta opción si importa las capas del archivo DXF/DWG como capas Vectorworks. Si activa el parámetro Conservar atributos gráficos de las clases o capas Vectorworks, los atributos de los objetos importados pueden diferir de los del original. |
Conservar propiedades de objeto e ignorar configuración ByLayer de DXF/DWG |
Úselo para importar los objetos sin definir los atributos “según clase”. Sin embargo, esta opción queda activada y no la puede cambiar si importa las capas DXF/DWG como capas Vectorworks. No se recomienda usar el parámetro Conservar propiedades de objeto e ignorar configuración ByLayer de DXF/DWG si importa las capas DXF/DWG como clases Vectorworks y tiene desactivado el parámetro Conservar atributos gráficos de las clases o capas Vectorworks. |
Colores y grosores de línea |
La mayoría de los archivos DXF/DWG o DWF no usan grosores de líneas verdaderos, si bien esto está comenzando a cambiar. El color se usa tradicionalmente para indicar el grosor de línea. Existen algunos estándares que especifican la asignación entre colores y grosores de línea, pero esos estándares son frecuentemente ignorados. El programa Vectorworks automáticamente selecciona la asignación estándar al exportar si el documento aun no tiene un registro oculto dejado desde una importación o exportación anterior que especifique la asignación. Al importar, el programa Vectorworks no escoge la asignación estándar sino que un peso de línea razonable para todos los colores de manera predeterminada, implícitamente alertando al usuario que debe determinar la asignación verdadera deseada. Escoja Asignar colores a grosores de línea para especificar la asignación, si así lo desea. Seleccione la asignación de color deseada durante el proceso de importación; si es necesario, comuníquese con el creador del archivo para determinar los grosores de líneas correctos. Líneas y rellenos coloreados pueden ser cambiados devuelta a negro de manera independiente (a a blanco si el fondo es negro). Seleccione Configurar colores de pluma a blanco y negro para configurar todos los colores de pluma a blanco y negro. Seleccione Configurar colores de relleno a blanco y negro para configurar todos los colores de relleno a blanco y negro. Note que la mayoría de los dibujos DXF/DWG o DWF se crean con un fondo negro, y que los colores pueden no aparecer de forma destacada sobre un fondo blanco. La versión 2000 y posteriores usan archivos CTB para guardar información de asignaciones de color pero también admite grosores de línea de modo que estas opciones pueden o no necesitarse. Si no se detecta un archivo .ctb durante la importación y se cuenta con grosores de líneas verdaderos, la selección de Asignar colores a grosores de línea se anula automáticamente y los grosores de líneas se importan de manera exacta. Si no se detecta un archivo .ctb y no se cuenta con grosores de líneas verdaderos, la opción Asignar colores a grosores de línea queda autoseleccionada. Se abre el cuadro de diálogo Asignar colores a grosores de línea para permitir la asignación manual (predeterminado, todos los colores se asignan al mismo grosor de línea o a la última asignación usado durante la sesión actual). Si se detecta un archivo CTB, queda autoseleccionado el parámetro Asignar colores a grosores de línea y el programa Vectorworks lee el archivo para determinar la forma cómo deberían asignarse los colores a los grosores de línea. Se abre un cuadro de diálogo para permitir la asignación manual (los valores son preestablecidos por el archivo de asignación; duplicadas son indicadas en cursiva). Si tiene un archivo DXF o DWG referenciado, el cuadro de diálogo Asignar colores a grosores de línea solo se abre si genera una referencia y no cada vez que lo actualiza. Si usó un conjunto de opciones de importación guardado, el archivo .ctb reemplaza toda asignación de color en sus configuraciones guardadas. Quite el archivo .ctb desde la carpeta de archivos DXF/DWG o DWF para usar las configuraciones guardadas en su lugar. |
Tramas de trazo |
En algunos documentos, la longitud del trazo podrá importarse en una escala no apropiada. Escoja Escalar manualmente todas las longitudes de trazo por e indique el valor de escala para cambiar la escala de longitud de trazos. Se exhibe un valor de escala sugerido. Esta escala no afectará el grosor de la línea. El programa Vectorworks convierte cualquier trama de trazo que sea extremadamente pequeño en líneas sólidas para evitar retrasos no aceptados durante la presentación e impresión del archivo. Para ajustar qué tramas punteadas se deben convertir en líneas sólidas, seleccione Importar como línea sólida cuando la brecha sea menor que e introduzca el menor tamaño de brecha de línea que desee mantener (en unidades de documento). |
Texturas |
Una vez habilitado las texturas y asignación de texturas son importadas desde materiales AutoCAD. Puede importar tipos de matizador de color e imagen. Para importar los matizadores de imagen, debe incluir la imagen propiamente dicha en la importación. En la actualidad, la biblioteca de texturas de Vectorworks es incompatible con los tipos de matizador de damero, gradiente, mármol, ruido, salpicado, mosaico, ondas y madera. La aplicación Vectorworks utiliza el matizador de color definido al importar esos tipos. Además, la reflectividad no metálica de AutoCAD se convierte automáticamente en reflectividad de plástico en los programas Vectorworks. Materiales globales de AutoCAD solo son importados correctamente si no han sido modificados. La apariencia final de los objetos importados podría no coincidir con el archivo de origen si los archivos DXF/DWG o DFW tienen su propiedad material establecido en ByBlock ya que Vectorworks no define entidades dentro del bloque de la misma manera. Ajuste texturas importadas según sea necesario al Editar texturas y matizadores desde el Administrador de recursos. |
Parámetro |
Bloques |
Crear símbolos y grupos |
Úselo para importar todos los bloques conocidos como símbolos con las definiciones correspondientes. Se importan los bloques sin nombre como grupos. |
Convertir todos los bloques en grupos |
Úselo para importar todos los bloques como grupos. |
Explotar todos los bloques |
Úselo para importar bloques como elementos individuales o gráficos descompuestos, no como símbolos ni grupos. Sin embargo, esta opción no es recomendable porque interrumpe la conexión del bloque con la información adjunta, quita los límites de bloques tajados y genera un archivo mucho más voluminoso. |
Ignorar los bloques tajados |
Úselo para importar un bloque tajado como símbolo Vectorworks con escala normal o sin ajuste de escala, el cual puede tener un aspecto muy diferente al de la imagen original. Deseleccione Ignorar los bloques tajados para importar un bloque tajado como encuadre de capa de diseño recortado (necesita para ello Vectorworks Design Suite) o como vínculo de capa recortada. Esto puede crear muchas capas en el archivo de Vectorworks, y los objetos creados no se pueden manipular fácilmente. Los bloques cortados incluidos en otros bloques aún se importaran como símbolos Vectorworks sin escalar o escalados normalmente. |
Cotas |
Convertir cotas en grupos |
De manera predeterminada, el proceso de importación, automáticamente crea estándares de cota personalizados para hacer coincidir los estilos de cotas en el archivo DXF/DWG o DWF. Si se personalizó una cota en el archivo DXF/DWG o DWF después que se aplicó el estilo, las cotas convertidas pueden no coincidir con las originales; seleccione Convertir cota a grupos para convertir las cota en grupos en su lugar. |
Atributos de bloque |
Los “atributos” en un archivo DXF/DWG o DWF son similares al texto vinculado en un archivo Vectorworks. Decida cómo va a manejar la conversión de atributos en texto de símbolos vinculados en Vectorworks. Independientemente de la selección, los formatos de registros se crearán en base a los atributos encontrados durante la importación, y los bloques con atributos tendrán formatos de registros asociados. Seleccione un método de Administración de textos vinculados de la lista. Dependiendo del archivo a importar, no estarán disponibles todas las opciones. |
Conservar apariencia y vínculos |
Esta opción debe estar seleccionada cuando esté disponible. Los atributos se mostrarán como lo hacen en el archivo DXF/DWG o DWF y se convertirán a texto vinculado a símbolos. Esta opción no esta disponible si el documento contiene atributos invisibles o atributos que invalidan las definiciones de atributos. |
Conservar apariencia |
Esta es la siguiente mejor opción. Los atributos aparecerán e imprimirán como lo hacen en el archivo DXF/DWG o DWF pero cierto texto de símbolo puede estar desvinculado para preservar la apariencia, si fuera necesario. Las actualizaciones a símbolos de campos de registros no se reflejan en el texto no vinculado. Con esta opción, un símbolo individual podrá poseer una mezcla de textos vinculados y no vinculados. |
Conservar vínculos visibles |
Puede usar esta opción si el archivo DXF/DWG o DWF contiene atributos marcados como “invisibles”. Este tipo de atributo se convierte en un formato de registro anexado a un símbolo, pero no en texto asociado. La apariencia del dibujo deberá preservarse, aunque podrían ocurrir pequeñas alteraciones visuales. La ventaja de este método es que el texto asociado se preservar en todos los atributos visibles. |
Conservar todos los vínculos |
El vínculo entre campos de registros y texto de símbolos se preserva con esta opción. Todos los atributos invisibles se tornarán visibles. La apariencia del archivo DXF/DWG o DWF no podrá preservarse pero el texto de símbolos no estará desvinculado. |
Ocultar todo |
Todo atributo de texto se oculta en la impresión. La información continúa estando anexada al objeto en formato de registro pero no es visible. |
Agrupar campos de registro |
Cada atributo de bloque se importa como un campo de formato de registro. Seleccione Campos de registro de grupo para agrupar a aquellos campos en un formato de registro único. El programa Vectorworks agrupa conjuntos de atributos en formatos de registros si tienen el mismo conjunto de nombres de campo. Por ejemplo, si dos bloques (símbolos) tienen atributos con los nombres de campo “color” y “número de parte”, ambos bloques se convierten con el mismo formato de registro. Si uno de los bloques tiene los campos “color”, “número de parte” y “precio” mientras que el otro solo tiene dos de esos, los bloques se convierten con formatos de registro diferentes. Cuando tiene los campos agrupados, el nombre del formato de registro se crea a partir de los nombres de los primeros campos en el formato del registro. Deseleccione Agrupar campos de registro para crear un formato de registro por campo, sin agrupamiento. Sin agruparlos, el formato de registro se crea con el mismo nombre del campo del registro. |
Opciones de importación avanzadas: Panel Filtro de objetos
Parámetro |
Importar todos los objetos |
Úselo para importar todos los objetos. |
Importar objetos escogidos |
Si desea importar archivos DXF o DWG solos, use el parámetro para importar los objetos seleccionados de la lista siguiente. |
Lista Objetos |
En el caso de importar archivos solos, use el parámetro para enumerar todos los objetos DXF, DWG o DWF del archivo. Puede desplazar la lista y pulsar uno de los encabezamientos de columna para ordenarla. La columna Número de objetos indica el total de instancias de cada tipo de objeto incluidas en el archivo. Si hace una importación por lotes, no podrá generar la lista de objetos DXF/DWG/DWF a partir de los archivos que va a importar. En lugar de ello, se enumeran todos los tipos de objeto que Vectorworks puede importar, sin tener en cuenta si están o no en los archivos que va a importar. Para la opción Importar objetos seleccionados, haga clic en la columna Seleccionar para colocar una marca de verificación junto a los objetos a importar. |
Opciones de importación avanzadas: Panel Objetos
Parámetro |
Puntos |
Los puntos DXF/DWG o DWF actúan tanto como un lugar geométrico en un archivo Vectorworks (un elemento auxiliar de dibujo que no es impreso), o como un símbolo que puede ser visible e impreso. Indique su preferencia para importar puntos como Lugares geométricos o como Símbolos. El comportamiento predeterminado se importa como símbolo si el estilo de punto a especificado un tamaño de mundo real (quiere decir, el teleobjetivo no varía y se imprime siempre de la misma manera) o como lugares geométricos si el estilo de punto está especificado como un porcentaje del tamaño en píxeles de la ventana de dibujo (es decir varía con el nivel de teleobjetivo). Escoja Usar clase de guías para importar puntos como Símbolos en la Clase de guías de Vectorworks; la opción permite ocultarlas. En el programa Vectorworks, use los comandos Mostrar/Ocultar guías para alternar su presentación. |
Multilíneas |
Las multilíneas, líneas múltiples o “mlines” son similares en algunos aspectos a las paredes en un archivo Vectorworks, en el sentido que pueden tener interrupciones que se corrigen y que pueden conectarse a otras multilíneas. Desde ya, diferencias considerables separan las multilíneas de las paredes, pero puede usar una opción para importar todas las multilíneas como paredes. No la escoja a menos que quiera convertir todas las multilíneas en paredes en el archivo DXF/DWG o DWF a importar. Cuando importe multilíneas como paredes, las alturas de las paredes pueden precisar ajustes. Para hacerlo, seleccione Herramientas > Selección personalizada, seleccione todas las paredes y cambie su altura en la paleta Información del objeto. |
Mesas |
Seleccione Texto y líneas agrupados para importar cada tabla como un grupo de objetos y textos independientes que precisamente reflejarán el formato y la estructura de la tabla original; seleccione esta opción si solamente necesita la representación gráfica de la tabla y no tiene previsto alterar la tabla o su contenido. Seleccione Hojas de cálculo para crear un recurso de hoja de cálculo y colocar un objeto de hoja de cálculo en el dibujo. La hoja de cálculo tiene los atributos de la tabla original y puede modificarla fácilmente. |
Opciones de importación avanzadas: Panel Purgar
Parámetro |
Purgar todos los elementos de dibujo no usados |
El parámetro purga todos los bloques, las capas, etc. sin usar antes de importar el dibujo al archivo Vectorworks. Para purgar solo los tipos específicos de elementos sin usar, deseleccione esta opción y escoja los elementos a purgar. Si escoge una capa vacía para su importación en el panel Filtro de capas pero también escogió el parámetro Purgar capas sin usar, dicha capa no será importada. |
Si escoge El archivo contiene geometría georreferenciada en los cuadros de diálogo Opciones de importación DXF/DWG u Opciones de importación DWF, el panel SIG queda activado para la importación de archivos individuales.
Estas opciones quedan elegidas si importa la geometría con el sistema de coordenadas indicado o con el definido en el documento.
Parámetro |
Usar el sistema de coordenadas del documento |
Úselo para importar y transformar la geometría con la configuración del sistema de coordenadas ya definido en el documento. Consulte Especificar referencia geográfica de documento. |
Usar este sistema de coordenadas |
Úselo para utilizar el sistema de coordenadas indicado para importar el archivo. Escoja Definir coincidencia del sistema de coordenadas del documento. |
Búsqueda de EPSG o CRS |
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Búsqueda de EPSG o CRS, donde puede escoger un sistema de coordenadas con el formato de lenguaje de marcado WKT. No se recomienda cambiar de sistema de coordenadas porque transformará (modificará) la geometría importada. |
Definir coincidencia del sistema de coordenadas del documento |
Al seleccionar un sistema de coordenadas diferente para la importación, seleccione esta opción para que las capas y documento sigan usando el mismo sistema de coordenadas. |
